【求助】液相中等度梯度和二元高压梯度系统是什么意思啊
  • 江海一叶
    2011/04/18
  • 求教各位,1液相中等度梯度和二元高压梯度系统是什么意思啊。详细一点
    2还有紫外可见检测器中检测池体积是什么概念如果检测池体积是8微升是不是进样量不能超过8微升?
    3紫外可见检测器波长精度和波长重复性是什么概念?
    4.静态波长扫描是个什么意思是不是自动可以筛选波长
  • phanche
    第1楼2011/04/18
    1.等度(一个泵):1个流动相流路,固定浓度配比的流动相(比如水:甲醇= 3:1 )
    二元高压(二个泵):2个流动相流路,通过泵后的混合器调节2种流动相的混合比
    四元低压(一个泵):4个流动相流路,通过低压比例阀吸取最多4种的流动相,在泵前混合(需要在线脱气机)
    2紫外检测器 流通池体积 可类比紫外可见分光光度计的 比色皿(光路通过的部分,也就是检测体积),与进样量没直接关系,一般液相进样量在40~60ul(定量环20ul的那种)
    这个没接触过,是时间波长程序(不同时间段,用不同的波长检测),还是停泵扫描(光谱扫描,得到最大吸收峰,类似紫外可见分光光度计作用)呢?
    3波长精度:设定波长值 与 实际波长值 的偏差 一般在 +/- 0.1nm以下
    波长重复性: 多次同波长测定时,仪器的实际检测波长,一般在 +/- 0.5nm
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 江海一叶
    第2楼2011/04/19
    谢谢您的指点!
  • 色色猪
    第4楼2011/04/20
    1楼的解释很详细,说下等度洗脱,等度洗脱是指流动相各组分比例不变化的洗脱模式,跟泵的数量没有关系,单泵,双泵都可以做等度洗脱,与之相对的是梯度洗脱,是指流动相各组分比例在洗脱的时候发生变化的洗脱模式,一般分为高压二元梯度洗脱,低压四元梯度洗脱
