zhaohua8011
第1楼2008/05/25
利用缓冲溶液ph4.0的磷酸-磷酸二氢钠缓冲溶液
lpfxp2005
第2楼2008/05/25
他的流动相中是三氟乙酸~~~`用你说的磷酸_磷酸二氢钠缓冲盐调PH,成吗~~`
fzlf
第3楼2008/05/25
乙腈/水按比例配好后,用三氟乙酸调PH至3.5
阿du
第4楼2008/05/25
分析的结果怎么样?如果情况良好的话没有必要调整。
风之彩
第5楼2008/05/25
这么低的pH值,注意要用耐酸的柱子哦
z3h4b5
第6楼2008/05/25
我也想知道
dr-xu-njcpu
第7楼2008/05/25
其实很简单,也就是流动相中的三氟乙酸的含量太高了,你把三氟乙酸的量降下来不就行了吗?再就是有位专家也回答了,就是注意柱子的pH耐受范围,一般是只有3--8.要注意!
meinuer
第8楼2008/05/25
我直接用磷酸可以吗???
第9楼2008/05/25
分析的不好!2.5就有峰了!我后来又调成15:85的了!
howyugen
第10楼2008/05/25
pH怎么测定的?测得准吗?
