yangzq4
第1楼2011/04/19
这里成死鱼“集中营”
记者沿河岸由北向南走了一段,远远看去,秦淮河被白色的絮状物点缀着,可仔细一看,那白花花的一片全是死鱼。大片大片的死鱼都聚集在河岸边,有的围拢在芦苇荡内。在死鱼的周围还漂浮着白色塑料饭盒等垃圾,在河边走的市民要不捂着鼻子,要不就远离岸边快速走过。不过河水还算清澈,还能看到河底有大量的鱼苗在游动,一些大鱼也不时跃出水面。附近一位环卫工人说,经常有人在此捕鱼,不过目标多是露头的活鱼,“死鱼谁敢吃啊”。
上周六开始出现死鱼
不仅仅是从长干桥到草场门大桥沿线,上游的武定门段在4月16日,也就是上周六就发生了大量鱼苗死亡的现象。家住附近的汪小姐说,当时看水发黑,还散发着臭味,附近一些居民举着小渔网在岸边捞鱼,还有一艘小船开到水中央撒网捕鱼,她看在眼里忧心忡忡。
带孩子放生鲤鱼遭遇尴尬
草场门大桥下,不仅是岸边,连河中央都漂着死鱼。
市民李先生说,上个周末,他带着孩子来这里放生鲤鱼,想借此教育孩子要保护环境,爱护动物。但是到了河边却遭遇尴尬,孩子眼巴巴地问他,为什么会出现这么多死鱼?“我只好告诉她是环境不太好。”孩子拉着他不愿意将鲤鱼放生,不过李先生仔细查看,觉得水还算清澈,最后还是将鱼儿放入河中。“这条鱼还算大,有七八厘米长,应该能活下来吧。”
死鱼已清理走一大半
昨天10点,中华门城堡长干桥下,一条条死鱼苗漂在河面上,顺着水流往下游漂。这些死鱼多为只有一根食指长的小鱼苗,肚皮朝天。一位市民说,上周日,河面的死鱼数量要比现在多得多,“都是白花花一大片”。死鱼往下游漂,加之有人清理,到了第二天数量减少大半。
yangzq4
第2楼2011/04/19
与最近天气有关?
对于鱼苗大量死亡的原因,市民们也是议论纷纷。“是不是与最近不下雨,忽冷忽热有关?”有人猜测。
南京市气象台表示,从4月16日到4月18日的数据来看,这段时间天气还算平稳,气温、相对湿度以及气压变化并不大。气象台专家认为,总体来说,这几天的天气应当是让人觉得舒适,鱼苗大量死亡,应该跟天气没太多关联。
与上游污染有关?
昨天上午,记者将这一情况向环保部门投诉,很快就得到回复称,有工作人员已经到现场进行调查,并分别到各段抽样化验,检测是否是秦淮河的水质问题导致鱼苗死亡。
南京水产研究所所长周国勤表示,导致大量鱼苗死亡的只有两种原因,一是水质变差,二是天气变化。他推测,很有可能与最近秦淮河的水质变差有关,不过具体还要看检测的数据。
追问
集庆门段为何成了鱼儿的鬼门关?
查阅以往关于秦淮河死鱼的报道,记者发现,集庆门段成了鱼苗死亡的高发地段,而在实地调查中也发现这一情况。
秦淮河开发建设有限公司营运中心专门负责水体管理的主任杨志刚解释,因为集庆门段正好是秦淮河的拐弯处,有90°的弯道。大量的死鱼从上游往下漂,到达这一段时就被卡住,造成了死鱼苗大量聚集的现象。不过他称,死鱼会顺着水流继续往下游漂,并不会一直待在同一处。他们以及水利部门也会有专人清理。比如像在昨天,工人到长干桥段清理,足足捞出四大桶死鱼苗,有三四十斤重,数量更是不计其数。
另外,杨志刚还表示,环保部门定期会对秦淮河水进行抽样检测。
为何每年这时候都有大量鱼苗死亡?
每年在四五月份,都会发生秦淮河内鱼苗大量死亡的现象,这又是什么原因?杨志刚说,鱼苗本身抵抗力弱,对于河水的变化非常敏感,水质一旦变差,或是天气突变,就会出现这一情况,并非异常现象。他坦言,由于一些地段还没有实现雨污分流,一到暴雨过后,这些地段的污水就混着雨水直接排放到秦淮河内。此外,内秦淮河也汇入到秦淮河中,也带有一些污染,水质变差,威胁到了鱼苗的生命。至于为何死亡集中在这一时间段,他表示应该跟天气变化快有关,而水质变差的因素则纯属巧合。
yangzq4
第3楼2011/04/19
排查
外秦淮河沿岸
未发现违法排污企业
市政部门:污水厂维修不是鱼儿死亡原因
昨天,接到快报记者投诉电话后,南京市环保局、建邺区环保局立刻派出监测监察人员,从水西门开始,沿着集庆门、赛虹桥溯流而上,兵分两路对外秦淮河进行了水质取样分析。在排查中,并未发现周围有违法排污企业。
据南京市环保局执法人员透露,从现场看,死鱼的范围除了快报举报的河段外,还包括外秦淮河的中华门段以及南河上游,据目测,这些死鱼应该在两天前就已死亡。目前,可能造成外秦淮河死鱼的污染段均已采样完毕,具体的数据正在化验分析中,报告要等到19日才能拿到。
执法人员初步分析,由于城东污水处理厂正在进行故障维修而停运,导致原本要进入该污水处理厂进行处理的生活污水无法进入污水处理厂管网,而是排入外秦淮河,有可能造成外秦淮河的水质变差。
不过,这一猜测让分管城东污水处理厂的南京市市政工程建设处有些委屈。一位相关负责人告诉记者,第一,小行的污水泵站停运以后有部分污水排入南河,但是如今凤台南路正在施工,南河上筑有一道很高的堤坝,所以小行的污水不可能进入秦淮河。第二,城东污水处理厂检修时已经在绕城公路边进行了封堵。第三,绕城公路的运粮河道离集庆门有十多公里,上游都没有发现死鱼。第四,污水处理厂检修16日封堵,17日才有少量脏水排入秦淮河,时间很短,不至于造成污染死那么多鱼。
