省部重点实验室
第1楼2012/04/09
【75%的酒精】自仓库领来的酒精,经过滤除去毛点杂质,将滤好的酒精倒入配制桶内,然后轻轻放入酒精比重计,读出读数,再用温度计测量酒精温度,根据这两个读数查表即得酒精的含量。在已知含量的酒精中加入过滤后的注射用水,稀释到由酒精比重计和温度计读数查出的浓度在70—75%之间即可。
【1.5%的来苏尔溶液】每150ml浓来苏尔溶液加入10升注射用水中搅匀即可。
【5%的来苏尔溶液】每500ml浓来苏尔溶液加入10升注射用水中搅匀即可。
【0.1%新洁尔(苯扎溴铵)溶液】将1瓶(500ml)5%的新洁尔灭溶液加入25升注射用水中搅匀即可。
【5%石炭酸溶液】将2瓶500g装的石炭酸加入19升注射用水中,溶解后搅匀即可。
