关于化学标准物质的核查和验证,现在CNAS审核要求只要核查有证标准物质在其有效期内,物质存放符合要求就行.因为有证标准物质也是经过认可才能生产的. 不用对购买的标物重新标定,重新标定是对普通实验室是不现实的,而且消耗巨大.
zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:经历过几次认可,也听同行们说过许多事,最让我困惑的是,专家组提过一个问题。你怎么证明你购买的标准品配制后的浓度。
因为我们买的都是纯的标准品,买来之后自己稀释。可是我怎么去确定其浓度呢?难道滴定?还是走色谱?
如果滴定的话,拿什么标准物质滴定呢?标准物质去滴定标准物质这感觉很荒谬啊。
我觉得买的标准物质是经过认可的,我用的仪器也是计量过的,用标准方法配制后的浓度难道还需要在用其他购买的标准物质去标定吗?
