X射线荧光光谱仪(XRF)
无名
第1楼2011/04/19
这个,在测试的时候是否已经选定了所准备增加的元素??另外呢,各家的设备,软件操作会存在一定的差异,建议进行确认设备类型和软体版本。
金水楼台先得月
第2楼2011/04/19
关键你添加了元素没测定数据有用吗?如果仅仅添加元素,你可以倒出到EXCEL中添加元素后在打印报告。
XRF_INFO
第3楼2011/04/19
上面两位说得都有道理,具体情况具体对待。各家的仪器都不太一样,操作也不太一样。最好是联系厂家的工程师。
第4楼2011/04/19
是的,不知道有没有那么一天,今后的仪器能统一一个操作软件。
bennaiyou
第5楼2011/04/19
复制-粘贴到EXCEL中
ljzllj
第6楼2011/04/19
同意,最简单有效的方法。
第7楼2011/04/20
有些仪器好象似乎不能这么简单的操作哦
xiaoyuan820
第8楼2011/04/20
斯派克XRF,版本是:2.5 ,如果是检测前已经设定好的参数,那应该在哪可以设定?
第9楼2011/04/20
每个样本有相应的图谱,每个元素的吸收度不同,只要有相对应的峰出现,不是都会有吗?仪器只是根据我们设定的元素,来计算我们已设定的元素,然后体现在报告书上,但不能代表该样品只含有报告上所体现的元素 。个人愚见,请大家多多指点。
第10楼2011/04/28
你说的是对的,曲线有什么元素,我可以随便设定测定哪些元素组合,注意相互干扰元素的关系,关于输出报告,我们甚至可以屏避我们不想要的数据。
