气相色谱(GC)
wj814260
第1楼2010/01/31
没遇到过。
小余儿
第2楼2010/01/31
二甲基亚砜要的温度要高一些的。提高一下温度看看。
玄泽
第3楼2010/01/31
我们的方法是一直都在用,只是仪器在做这个样品的时候前面几针好好的,后面几针就没有峰了,再试 了各种各种方法,包括提高温度,DMSO都不再出峰。现在就只能做DMSO溶剂以外的其它的样品了
symmacros
第4楼2010/01/31
二甲基亚砜的顶空测定温度多高?
安平
第5楼2010/02/01
或者由灵敏度不足的问题。 传输线温度也高一点
kenllist
第6楼2010/02/02
帮不了你,希望高人解答
rykinson
第7楼2010/02/04
二甲基亚砜顶空法灵敏度不高。 你用什么做溶剂?
antieve
第8楼2010/02/04
是不是灵敏度的原因?
无可非议
第9楼2010/02/09
DMSO的沸点有189度,顶空的话,量少是不出峰的,做DMSO一般都用直接进样,你换直接进样就OK了。
sailorzhou
第10楼2010/02/09
有冷点,样品被冷凝了,阀和传输线200度再试试
