农残检测
默笙
第1楼2011/04/20
这个问题还从来没有想过呢,不过好像是不怎么很有规律,前处理室确实都在阴面了,仪器室有的在阴面有的在阳面,阳面多一些~所以选择1.至于原因,我个人觉得灵敏度高的仪器对环境条件要求比较高,不能太潮湿;至于前助理室里的一些试剂要避免光照之类的,认知比较粗~呵
yuduoling
第2楼2011/04/21
一般前处理室都在阴面
雾非雾
第3楼2011/04/21
曾经听过一种说法是,因为仪器一般都不能被阳光直射,所以把仪器室放在阴面,正好避免阳光直射,这样也不用像如果在阳面还要加窗帘什么的。
第4楼2011/04/21
个人理解因为农残前处理一般都要用到通风橱,而如果把前处理室放在阳面,那楼房正面墙上有个大风管或是风扇什么的,比较影响整体美观吧。
hedada
第5楼2011/04/21
个人觉得:有的仪器可能对温度和湿度有要求,所以会放在阴面,好控制一些。 然后至于仪器和通风柜的排风,风机风管的安装的话,这个可以设计的,可以选择不走正面,保持美观嘛
儒雅凤
第6楼2011/04/21
在实验室分配时,一般都把仪器室安排在阴面,以避免阳光的直射,和一天内环境温度的较大变化。前处理室或化学分析室安排在阳面,至于通风柜的管道设计,可以考虑避开房子的主立面。
第7楼2011/04/21
哦,这样啊,恰好我们的实验室前面有一大楼,还好阳光照不到~呵呵,不过也有窗帘,比较厚~
guojiang
第8楼2011/04/22
我们实验室情况是2 仪器阴面 空调常开
sunwenxiao
第9楼2011/04/22
我们的检测室比较小,都是在阳面上,能经常见阳光,心情好。
dalianxingren
第10楼2011/04/22
仪器室避免阳光直射,放在阴面,前处理的话还是放在阳面吧,能见到阳光啊
