【求助】论坛内的高手,帮我看看我的这个样品分析对不对?
  • chenyang17
    2011/04/20
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近新做的一个样品,我需要首先定性知道样品里面的相,然后作定量分析,一下是我的分析步骤,不知道对不对,请高手指正,条件:样品含Ti Al C三种元素;
    1. 首先进行定性分析,根据三强峰原则,主相应该为Ti2AlC,但是此处能看检索到一个Ti3AlC2相与Ti2AlC有部分重峰,此处我不知道是否样品中含有Ti3AlC2相,我分析中是认为没有这个相,不知道是否正确?其次是有TiC杂相,也就是我定性的分析结果认为样品中含有Ti2AlC主相,TiC杂相,此处我不知道Ti3AlC2是否也应该作为杂相,请各位老师指点。
    2. 我以Ti2AlC主相,TiC杂相的分析结果为基础,定量分析两个相各自的含量,但是Ti2AlC主相的RIR值没有给出,TiCRIR值之给出的,因此没有办法做定量分析,我不知道各位老师有什么方法可以做一下我样品的定量分析?
    一下我把我样品的原始数据都给出来 各位老师帮我分析下看看
  • flyfulinyang
    第1楼2011/08/12
    在下是个初学者,在我分析看来有Ti3AlC2相,
  • 该帖子已被版主-xujun16加2积分,加2经验;加分理由:感谢回复帮助!
  • 坠入深海
    第2楼2013/11/22
    多少度烧结的?加压了吗?
