redbud307
第1楼2011/04/23
我仔细研究了一下,发现原因可能在于PDF卡片。我装了Jade6 和PDF-2004.
学校实验室里是Jade9.0, PDF卡片有很多种,97年的,00年的,04年的。
如Hematite,即Fe2O3,用学校实验室机器检索出来的物相卡片号码是这样的,00-033-0664,而用我的机器检索出来是33-0664.
如Quartz,即SiO2,用学校的检索出来是04-005-4319,我的机器是19-0629. 疑问:为什么对有的物相,PDF卡片号码就不同了呢?能否请专家解释一下?
所以我的结论是:大概很难用Jade6.0打开用Jade 9.0 保存的*.sav 文件的。
敬请专家老师指教。
大陆
第2楼2011/04/24
1、软件设计是向下兼容的,一般很难向上兼容,因为时间箭头迄今尚不可逆,jade也一样。
2、你提到的Fe2O3物相在两个pdf库的结果是同一卡片;而SiO2的不是同一个卡片。
