去年冬天
第1楼2011/04/21
3、各种“d/8度积分球”测色仪的区别:
多数公司选用“d/8度积分球”测色仪,但是,必须注意的是:不同品牌、不同型号之间仍有很大差别,导致不同的测量精度。
一台测色仪除了微处理器及有关电路外,有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。
3.1 它是“双光束测量原理”还是“单光束测量原理”:
双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。
单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大,仪器的台间差也比较大。
4、用户界面的友好性:用户操作界面的设计也是体现测色仪性能的重要指标之一。好的测色仪界面友好清晰,功能全面。目前市场上顶尖的测色仪是进口产品,内置多种语言选择,有实力的大公司更会在5-7种主要外语的基础上提供简体中文的界面,极大的方便了国内的使用者。
5、整体产品的配套性:专业的色彩仪器生产商除提供不同系列的测色仪外,更会提供多种配套产品,如品控软件、颜色数据库管理模块,客户管理模块,颜色标准数据管理模块等,在硬件上,还有用于特殊样品测量的附件共选择。这些配套产品可以使测色仪在品质检测、管理及生产中的功能发挥得更完善。即使某些功能目前暂时不需要,但从长远考虑,一旦系统升级,只需添加配套产品即可,而不需受测色仪本身的制约。
综上所述:在评价分光计的性能时,不能只评价单一指标,而应全面考虑,包括仪器的可靠性,重复性,光路设计的合理性,稳固性,用户界面的友好性,技术支持和服务等。仅注重其中的某个特性,会误导用户做出不全面的判断,所以,过分强调任一指标,对用户都是不负责任的。
myxo7621234
第3楼2011/11/25
非常好,推荐看HP-200
汉谱色差仪HP-200
汉谱 精密色差仪HP-200
◆产品技术指标
重复精度 0.08(标准白板间隔测量30次求平均值)
照明/观察系统 8/d(8o照射角/漫反射)SCI(包含镜面反射光)/SCE(消除镜面反射光)
光源 D65国际人工日光光源
观察视角 CIE规定的1 0°视角
观察条件 D65、D50、F11
校正 白板校正、黑腔校正
存储 标准样12组,每组标准样下测试样30组
显示数据 L*a*b、L*c*h色度值,△E*ab、△(L*a*b)、△(L*C*H)色差值
语言 中、英文
测量口径 8mm
电源 4节碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC:5V
重量 550g
外形尺寸 77*86*210mm
☆ 产品特点
1、宽大的2.4″彩屏显示配合便携式的设计,让您在使用中更加得心应手。
2、3种光源的切换,SCI和SCE模式的选择,以及同色异谱数据分析,满足您在不同工作状态下的测量需要。
3、自定义容差设置,人性化的自动判别色差合格是否,颜色偏向。让您无需专业知识就可对色彩做出判断。
4、强大的存储能力,可随时轻松调去历史标样值。
5、专业的色彩分析软件,让您可以进行专业的色彩数据分析以及色差图表的输出。
6、选配的微型打印机,实现数据现场输出分析。
7、该仪器主要适用于塑胶、喷涂、设计、印刷、服装、印染等行业,可进行色彩配色分析及色彩品质控制。
◆仪器自身功能
1.每次开机和连接电脑时,要进行全黑、全白精确校准,使得所测数据精确度更高,有效控制因光源老化问题数据跑偏的现象。
2.仪器本身可以保存13组标准样×31组测试样(解释:每组标准样下可保存对应的31组测试样数据)=403组数据。存储的标准样数据可随时调出,连接电脑后,也可全部导入到颜色品控软件中。
3.可连接电脑颜色品控软件,色差报告支持A4纸打印,支持Excel表输出。
4.可中文直观显示CIE色空间中L,a,b的偏向,比如偏黑、偏红、偏绿等。
◆色差公式:
△E=[(△L)2+(△a)2+(△b)2]1/2。
△L=L被检品-L标准样(明度/黑白差异)
△a=a被检品-a标准样(红/绿差异)
△b=b被检品-b标准样(黄/蓝差异)
通过比较被检品与标准样板之间的颜色差异,即时输出CIE-Lab标准样数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。
其中△E为总色差的大小。
⊙ △L+表示偏白,△L-表示偏黑。
⊙ △a+表示偏红,△a-表示偏绿。
⊙ △b+表示偏黄,△b-表示偏蓝。
◆ 产品优势
1.技术领先。是国内便携式色差仪的唯一一家生产厂家。拥有国内顶尖的研发团队。
2.功能强大。专业的色彩分析软件,让您可进行专业的色彩数据分析以及色差报告的输出。
3.操作简单,一般人员都可轻松使用。
4.价格省去进口产品需要运输、报关等费用,性价比高。
