气质联用(GCMS)
徐好狗
第1楼2011/04/21
方法不对,换柱子。
symmacros
第2楼2011/04/21
有的仪器有时间事件设置,例如安捷伦的GCMS,可以设置仅仅在溶剂出峰时,关闭MS,其它时间打开MS。最笨的办法是两次采样。
疯子
第3楼2011/04/21
如果你知道溶剂是在哪段时间出峰,针对安捷伦可以如下设置,每台仪器都有:在instrument下的ms sim/scan parameters,点击Timed events这个界面就可以随时关灯随时开灯!任意时间都行,每台仪器都可以!
yuduoling
第4楼2011/04/21
楼主用的是哪一家的仪器?
margosa
第5楼2011/04/21
Agilent 6890A/5975
learner1999
第6楼2011/04/21
可以,利用时间设置,楼主用的什么溶剂?
第7楼2011/04/21
我用的溶剂是乙酸丁酯,用它萃取水中的苯酚、环己烷、环己醇。环己烷在溶剂前出峰。
第8楼2011/04/21
Agilent 6890A/5975就无问题在时间事件里设置只在溶剂出峰时关闭MS。
yigaozizi
第9楼2011/04/21
在定时事件里面设定灯的开关时间,就可以在溶剂峰出来的时候让灯关闭
lixidong
第10楼2011/04/27
这还是要看你的什么牌子仪器了,一般都能设置灯丝开关时间
