求助:我是PE700的新手,主要做血铅和尿铅。最近遇到麻烦。请各位高手指点!谢谢!
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用PE700做铅。配4g/100ml磷酸二氢氨和6g/100ml抗坏血酸做基体改进剂。
    测量试剂空白的时是用“8ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug去离子水”。这做出来的试剂空白吸光度很高。具体多少。我也忘记了。同时测量单单去离子水20ug,其吸光度很低A=0.0001 吧。我重新配过基改。但吸光度还是高,我的问题会出现在哪里?
    还有我想问问,
    我这样调程序:
    试剂空白:“8ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug去离子水”;
    样品空白:“8ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug尿”;
    标准1:(25ug/l)“4ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug尿(50ug/l)+4ug去离子水”;
    标准2:(50ug/l)“4ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug尿(100ug/l)+4ug去离子水”;
    标准3:(100ug/l)“4ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug尿(200ug/l)+4ug去离子水”;
    标准4:(200ug/l)“4ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug尿(400ug/l)+4ug去离子水”;
    标准5:(400ug/l)“4ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug尿(800ug/l)+4ug去离子水”;
    测量样本:“8ug去离子水+8ug基体改进剂+8ug样本尿”;
    这样合理吗??
  • bobocow2
    第1楼2006/04/25
    后面的“去离子水”打错了。是“标准样”!
    浓度第一个是:50ug/l
    第二个是:100ug/l
    第三个是:200ug/l
    第四个是:400ug/l
    第五个是:800ug/l
  • bobocow2
    第2楼2006/04/25
    还有前面的“尿”都是正常人尿;最后的测量“样本”的是样本尿
  • 小古
    第3楼2006/04/25
    为什么问题总是在测铅上。
  • xiexianglin
    第4楼2006/04/25
    应该没问题啊
    你再检查一下你的过程!!
  • fzcdc
    第5楼2006/04/25
    我也是新手,也想作血铅,可是我是国产仪器,普析的990AFG.另外请教Triotn X-100是什么,中文名称是什么,哪能有买?
  • xianxin
    第6楼2006/04/25
    1.尿Pb通过浓缩是可以用火燃法测的.
    2.试剂空白主要是基体改进剂里带进的Pb,这是很麻烦的事,看能否买到优级试剂.
  • xianxin
    第7楼2006/04/25
    回答5楼:
    1.TritonX-100 中文叫曲拉通X-100.
    2.化学名称:聚已二醇辛基苯基醚,也叫乳化剂OP等
  • bobocow2
    第8楼2006/04/25
    还有,做尿铅的时候是不是主要用”峰高“测量?还是用”峰面积“。用”峰面积“的时候好像很容易有”负“值产生?
  • bobocow2
    第9楼2006/04/25
    今天上午测尿铅的时候:用”20ug的基改“测量有0.067的吸光度;用”8ug去离子水+8ug基改+8ug去离子水“吸光度有0.089。用”20ug的去离子水“才0.001。
    请问高手:这只要是什么原因?会不会是进样针污染?
  • bobocow2
    第10楼2006/04/25
    今天上午测尿铅的时候:用”20ug的基改“测量有0.067的吸光度;用”8ug去离子水+8ug基改+8ug去离子水“吸光度有0.089(有时候还更高)。用”20ug的去离子水“才0.001。
