小五
第1楼2012/04/24
K:
因为有一定程度的电离,可在标准或未知样品中加入 0.1 ~ 0.2% 的氯化铯或铷。
Ca:
如果Al,Be,P,V,Si,T i和 Zr 共存有负干扰。因此,需要在标准或未知样品中加入 0.1 ~ 0.2% 的氯化镧或锶。
Na:
在空气-乙炔火焰中加入 0.1% 氯化钾或氯化铯到标准或未知样品中可降低电离的程度 。
Co:
如果过量的过渡元素和重金属共存,有干扰。例如,如果镍共存 (0.1%左右),20 ~ 50% 负干扰会产生。
Cu:
干扰少
Fe:
如果 Ni,Co和矿物酸共存,略有干扰。
Si 的干扰可加入 0.1% 氯化钙。柠檬酸的干扰可加入 0.1 ~ 0.2% 的磷 酸。
Zn:
几乎没有干扰
Ni:
如果高浓度的 Fe 和 Cr 共存有负干扰。
232.0 nm 校准曲线在高浓度处弯曲,这是因为 Ni 232.14 nm的影响。高浓度校准曲线采用 341.5 和352.4 nm 波长。
别人家的_孩子
第2楼2012/04/24
灰常感谢呀~~
