气质联用(GCMS)
pupu0415
第1楼2010/08/17
还有一问,老化柱子的时候对进样口的温度有要求吗?
第2楼2010/08/17
不好意思,还有一问,载气的总流量设置多少是比较妥当的?
zyy4737
第3楼2010/08/17
本人经验。老化柱子对进样口温度没有要求,只对柱温有要求,初始温度看个人,一般110-130°C,最终温度就看柱子的最高温度,一般终温要比柱最高温度低10-20°C为宜。至于程序升温,低温阶段速率可快,后面再放慢速率,比如,250°C后可以用2-6°C/min,仅供参考。
2451504
第4楼2010/08/17
觉得老化升温程序看个人吧,我都用5度/分钟的速率升上去停100分钟再以-5度/分钟降下来,再升再降。对流量和进样口温度都没去管;看看其他版友的观点。
symmacros
第5楼2010/08/17
不同固定相的柱子的升温程序中升温速率一般3-5度/min。但是不同固定相的柱子的起始温度和终止温度会不同,起始温度一般不低于柱子的最低使用温度,终了温度一般比实际测定样品的最高温度高10-20度,但比柱子的最高使用温度低20-10。
第6楼2010/08/17
进样口的温度没什么要求,不升温也可以,在某一使用温度也可以,但进样口最好干净,无什么污染。
第7楼2010/08/17
对一般0.25-0.3mm内径的柱子,约1ml/min。
