【求助】博勒飞DV-I 测试遇到问题求大侠解答
粘度计/流变仪
  • 我用的是博勒飞的DV-I 样品是个5万左右粘度的,测试的时候就发现粘度值一直随着时间延长,数值越来越小,我都观察了3个小时,还是一直在变小去,请问各位大侠,这时我该去如何读数呢?
    谢谢了
  • Mersey
    第1楼2011/04/21
    你的样品是什么?如果样品分散的不好,是有可能的。
  • zzliang16
    第2楼2011/05/17
    这种样品有检测变稀的特性, 样品里面应该有颗粒什么的 就是说样品不是很均匀,这种样品的粘度 用这种简单的粘度计测试 只能做个参考,或则你把样品条均匀些 或则你把粘度计设置一定时间停止,以一定时间停止的的粘度为标准,起码这样有个定量,在看粘度的大小对比
  • benny8254
    第3楼2011/05/23
    样品是牛顿流体吗?如果不是的话粘度是随着时间而变化的!
  • fangrui-li
    第4楼2011/06/04
    这是明显的样品剪切变稀,非牛顿液体的特性。
    建议配置样品的均匀性需一致,测试时当样品显示的粘度值在小浮波动时就可读数。
  • sytdee
    第5楼2011/06/14
    粘度5W左右的样品就不能用DV1的来测了
  • gzyx1
    第6楼2011/06/24
    有的样品(排除里面有气泡,不均匀等原因,),如出现你所说的情况,那你自己规定一个时间,比如规定取一分钟或两分钟的测量值即可。
    在记录时把测量时间备注上就好。
  • afei123
    第7楼2011/06/25
    先通过实验找到粘度比较平稳的时间区间,然后确定该测量时间。
    对于一些非牛顿流体,粘度是一个条件型指标,只有确定好检测条件结果才会有可比性。
  • andyerlee
    第8楼2011/07/08
    首先保证试样的均匀,测量时注意保持水平避免发生扭曲,同时在有效的扭矩范围内选取相应的时间段内测试的结果
  • qinling8
    第9楼2012/03/20
    粘度跟时间是没有关系的啦,是你被测物体的温度有变化。我们可以相互学习1723495208QQ
