气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/04/21
先确认那个峰是怎么引起的,系统污染?标样不纯?这些测定是不是有国标?
雨木霖
第2楼2011/04/21
按说农残都是有比较清晰的标准的吧……你再看看
1xiaosuantou
第3楼2011/04/21
用的气相?什么分析条件,敌百虫在高温下不稳定,会分解成敌敌畏
zzj8822
第4楼2011/04/25
看了其他论坛的帖子应该是高温分解了,用的是岛津的GC2010,rtx-5的柱子后来还用GCMS2010做了也是测不出来,那是不是不能用气相做啊?
第5楼2011/04/25
农残的国标是怎么要求的?如果真是高温分解了,是否可以通过降低温度来解决?
coffee8
第6楼2011/04/25
温度多高会分解呢?是否可以从温度设置上解决一下
第7楼2011/04/25
按说温度过高而分解就是该适当降低下进样口温度
随缘100
第8楼2015/03/20
期待更好的方法
lvsgidong123
第9楼2015/10/31
楼主解决了这个问题没有,我最近也要做敌百虫和敌敌畏,但我们没有液质,所以两种都想用气相或气质来做,当还是担心楼主这种问题。
zyl3367898
第10楼2015/11/01
用低温进样,敌百虫还会分解成敌敌畏吗?
