X射线荧光光谱仪(XRF)
ian.cheng
第1楼2018/08/10
帖子怎么被转移了
深海
第2楼2018/08/10
看仪器的准确度的。我用过天瑞的EDX 3600B和岛津的EDX LE测试,同样的样品在两台仪器上的测试结果都差别很大。
第3楼2018/08/10
你们卤素内部XRF判断标准定多少PPM呢?
hausa
第4楼2018/08/13
氯的响应值本来就不高啊,空气中Ar还有干扰,心塞的很。判定标准一般是限值的70%以下是OK的,70-130%需要用其它的手段测试,130%以上不合格把。。。好像是这个原则。
期盼奇迹的孩子
第5楼2018/08/24
业内卤素一般管控标准是900ppm,考虑误差,一般仪器标准设置为630ppm,如果客户标准有加严,按客户标准的70%算。
第6楼2018/08/24
卤素测试的准确性和基材也有关系,空气中测的干扰确实多些,但作为电子产品中卤素管控的也没必要配真空装置真空测。实际测试,按业内默认的标准来就行,当然,有些大客户有XRF测试标准,那就依客户标准来就行~
