X射线荧光光谱仪(XRF)
ian.cheng
第1楼2013/06/16
如果是720的话,可以在分析界面,变更测试时间试下
仗剑少年游
第2楼2013/06/16
这个观察测试界面,一般都可以修改的。
sonne86400
第3楼2013/06/17
在软件里面找下 里面有针对元素测试时间设置的选型 找不到打电话给岛津让其指导修改
白水山石
第4楼2013/06/21
是不是你测的元素增加了,或者又多加了一个测量通道。
loveqiu
第5楼2013/09/13
一般情况,测试条件有个标准测试和快速测试,是否是之前用快速,后面选择的标准测试,那么时间肯定就增加了。具体可联系QQ 429475528 希望可以帮你
sweetapple986
第6楼2013/09/13
如果是波长型的,不一定是方法的变动。也有可能是样品室脏了密封性不好,或者真空泵缺油,导致抽真空时间长了,而使测量时间长了。
台风来了
第7楼2013/09/28
精确测试和快速测试区别就是时间不同,时间越长相对结果就准确,岛津的他们测试如金属样品中铅元素,时间为300秒。快速为150秒
