【讨论】想问一下大家在没有纯的标准品时怎么定性定量?
  • inin笨笨猫
    2011/04/21
  • 在没有纯的标准物质时,但又不知道具体浓度时,大家怎么定性定量?
    因为在液相中,不是所有组分都能流出,也有可能各个组分的响应因子相差较大,不能用面积归一化法算得浓度,想问大家怎么定性定量?
  • 瓜瓜
    第1楼2011/04/22
    没有纯的标品倒还好办,可以连标品的浓度也不知道那如何能定量?
  • inin笨笨猫
    第2楼2011/04/23
    怎么大家不展开讨论呢?
  • inin笨笨猫
    第4楼2011/04/23
    不针对某一种物质,就是一般的情况下遇到这种没有浓度显示的物质要怎么定量,想讨论一下~
    有水有渝(xky0230699) 发表:是什么物质,用气相色谱或滴定等方法能不能比液相准确一点
  • 无奈人生
    第5楼2011/04/25
    定性可以 定量你就只能用很不靠谱的面积归一法了
  • zhaohua8011
    第6楼2011/04/26
    没有纯的标准物质,但是依据它可以定性。然后将其归一化法可以计算纯度,来进行定量判断!
  • inin笨笨猫
    第7楼2011/04/30
    的确很不靠谱,因为响应因子很可能不相当,也有可能有些物质不出峰啊~也就是说没有更好的方法啦?
    无奈人生(a5163468) 发表:定性可以 定量你就只能用很不靠谱的面积归一法了
  • zzghy
    第8楼2011/06/24
    有一种办法,可以参照一下。
    就是在进样量相同的前题下,用峰面积除以样品重量,得到相对值,比较不同样品中这个物质的相对值,当然,这种方法只适用同一台仪器,面且是相对值,不是指准确含量。
  • 依旧
    第9楼2011/06/25
    内标法,保留时间定性
  • zhonghuaying1
    第10楼2011/06/26
    定性的话用DAD以及连用MS可以定性,定量的话如果能有比较纯的样品的话可以考虑先纯化以下,尤其有条件的话用制备液相纯化后打质谱确认纯度,
