seeker
第1楼2011/04/27
SP是色谱柱的简称,120是指孔径(nm*10),也就是孔径为12nm,5是指粒径(微米),C18这个是指化学键合为18个碳,也就是常用的反相色谱,AP是指公司编号了
活到九十 学到一百
第2楼2011/04/27
AP应该是代表色谱柱的选择性吧,表示适用于分离酸性碱性化合物。感觉沙发对SP的解释也不大正确,但没查到相关资料。
sungw
第3楼2011/04/27
我认为SP——球形硅胶120——孔径120埃5——粒径5umC18——你懂的AP——某种C18,具体是什么意思只能看该生产厂家的定义了……
第4楼2011/04/27
SP好像是指丙基磺酸基官能团键合方式。
第5楼2011/04/28
LS 后面有C18 显然SP不代表磺酸基了 LZ可以参考日本daiso公司的填料 他家的命名就是 SP-5-120-ODS-BP或者 AP或者Bio等等 SP的定义就是球形多孔硅胶
xiongbb
第6楼2011/04/28
我来解释下吧,嘻嘻。SP--球星硅胶120--孔径5--粒径C18--键合相AP--广谱性调料,大概就是普通的意思。像AQ这些就代表亲水的。有时候可以表现为键合后是否封尾。
luxiaogang83
第7楼2011/11/15
我打过电话问过江苏那边,这个柱子就是通用的 碳18柱 反相柱 0512-68312083 你可以问问
