【讨论】如何不让安捷伦7890A联机工作站默认载入上次使用的方法
气相色谱(GC)
  • 我的安捷伦7890A联机工作站一运行都会自动载入上次关机时使用的方法,如何让工作站联机时每次都处于同一个初始化状态,等待载入方法。我一般都是按键盘降温关机,下一次开机时,一连工作站,仪器就执行上次使用的方法升温。
  • lin1712
    第1楼2011/04/21
    会这样吗?刚买了7890A还没开始做实验,那你编个关机的方法,取代你手动关机,下次开机自动运行也没问题咯
  • hza123
    第2楼2011/04/21
    关机方法有编的,下次运行就是默认关机时的方法,换柱时会提示工作站与仪器不匹配,但我希望开机时不自动载入任何方法。
    lin1712(lin1712) 发表:会这样吗?刚买了7890A还没开始做实验,那你编个关机的方法,取代你手动关机,下次开机自动运行也没问题咯
  • symmacros
    第3楼2011/04/21
    开机时不自动载入任何方法是不可能的,这个没有方法。
    hza123(hza123) 发表:关机方法有编的,下次运行就是默认关机时的方法,换柱时会提示工作站与仪器不匹配,但我希望开机时不自动载入任何方法。
  • sophaloki
    第4楼2011/04/21
    这个很简单啊,你编一个关机的方法就可以了,比如柱温设为50,进样口设为50度,检测器相应的气体不要打勾,但是载气必须勾上,这样就可以了,每次关机就调出关机方法进行关机就好了。下次打开软件,首先自动调出的就是关机方法,这时候你就可以调你需要的方法就行啦!
  • sophaloki
    第5楼2011/04/21
    你的柱子就不一样啊,当然就会跟你之前的关机方法不匹配了!我记得安捷伦的气质如果出现这样的情况会有一个方法解析,不知道这个有没有!反正一开始不调方法好像是不行的!
  • hza123
    第6楼2011/04/22
    看来是没办法了,还是只有每次载入关机方法。
