气相色谱(GC)
家有田
第1楼2010/04/27
实验条件一样但是你不能保证仪器性能都是正常的,你要仔细检查一下你的出问题的那台,看看点火是否正常,样品有没有进入色谱柱,先从这两点看看。
xupengfei
第2楼2010/04/27
正常啊,因为样品没有问题啊。
micalezhang
第3楼2010/04/27
这太邪门了吧,一般是标品出峰,样品不出峰现象多些!那你同样浓度的样品,目标峰的面积差异情况如何,你的标准品的浓度有时多少?仪器间灵敏度差异不会那么大的,除非你条件不一样。
cljj
第4楼2010/04/28
这种现象的确奇怪,你可以重复几次试试,先看样品间差别是否显著你的标准品浓度是多少,会不会浓度过低?样品浓度呢?两次上机的间隔时间多少?假如标准品浓度比较低,两个机子的样品峰面积也差别很大,不妨检查一下是不是标准品未出峰那台机哪里有污染或堵塞,照成浓度高的物质有检出,浓度低的物质检不出,最好把衬管、隔垫啊换一换,色谱柱也重新拆装试试。
sdjnqcx
第5楼2010/04/28
奇怪,不出峰的那个仪器你在做标样之前动过什么吗?你再次进样品还是出峰吗?
lixingming
第6楼2010/04/28
怎么进的样?手动?自动?
张驰有度
第7楼2010/04/28
是否是仪器息火了或是根本就没进到样?
happy水中月
第8楼2010/04/28
样品不出峰原因比较多,你对照检查下,看看是什么问题,对症处理下吧进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
