孚光精仪
第4楼2017/08/04
这款辐射监测仪是全球领先的辐射检测仪,辐射监测器,辐射监测相机, 它采用欧洲CERN的混合像元探测器制造,具有优异的辐射监测灵敏度和超低的噪音。
这款辐射监测仪可以通过计算机远程控制,也可使用WIFI远程控制。
这款辐射检测仪能够识别单个粒子及其能量,可用于射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,成像和追踪,也可用于X射线成像和中子成像。
特色:
100M WIFI 或Internet连接能力
可以通过智能手机或计算机控制
SD卡存储数据
单个网线即可供电
选配的电池可提供4小时工作保障
应用:
识别单个粒子及其能量,
射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,
射线成像和追踪,
X射线成像和中子成像
产品参数:
图像分辨率:256x256像素
像素大小:55x55 um
传感器大小: 14.1x14.1mm
采用速度:2fps (WIFI), 15fps (网线)
数据连接:wifi 或网线
软件: 提供配套专业软件
供电:5V 或12-50V
功耗: 5W
尺寸: 97x65x35mm
重量:275g
更多射线探测器请浏览官网:http://www.felles.cn/tanceqi.html
