【求助】★★★请大家帮忙分析一下这张图★★★
  • 我的样品是一种多羟基羧酸,这是我用示差折光检测器做出的图,流动相是乙腈和水(30:70),样品也是用流动相溶的,而且流动相是在一个瓶子里配好的,我把纯流动相进样后,只有那个倒峰。请问这个正峰和倒峰各是什么?我怎么能把他们分开呢?请大家帮忙,谢谢了~
  • v_persie
    第1楼2011/04/22
    没有人知道吗???????
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2011/04/23
    首先,正峰和倒峰各是什么东西用液相肯定测不出来;
    第二,你需要测定的组分保留时间是多少?如果在4分钟以后,这个正峰和倒峰可以不用去考虑;
    第三,如果需要测定的组分在4分钟以内,想要通过改变条件来达到很好的分离比较困难,因为这时候出的峰基本上没什么保留。
  • sungw
    第3楼2011/04/25
    同意LS 死时间出峰你得换实验条件 或者柱子
  • yuxiaofen-2008
    第4楼2011/04/25
    同意楼上的,只要你的主峰不出在4分钟那个位置,可以当做是溶剂空白扣除的,不需要知道是什么,而且用液相也测不出来
  • 青橙
    第5楼2011/04/25
    可以用离子对试剂
  • 涛声依旧
    第6楼2011/04/25
    是不是样品峰,只要进一针空白溶剂就知道了。
  • 有水有渝
    第7楼2011/04/25
    羟基羧酸为什么用示差检测器,是标准方法吗?
  • tianru的爸爸
    第8楼2011/04/26
    你的柱子用对了吗?
    用示差检测器出现一个正逢接一个倒峰是很正常的一件事——一个溶剂峰。
    主要考虑你的样品在你现在用的流动相及色谱柱中,要在溶剂峰之后出现,最好要有一定的分离度(你的目标峰与溶剂峰)。
    如果没有其它峰,那么这个方法就有问题。
  • quanguozhong
    第9楼2011/04/26
    扣除空白就行啦
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2011/04/26
    样品不是那个峰就不必过于纠结于那个3分钟的溶剂峰
