通标小菜鸟
第1楼2022/04/28
楼主走的样品还是什么?首先基线不稳,走出来的峰也不像峰,楼主液相走样之前有没有进行平衡?一般要平衡到基线没有大的波动后才能走样,还有流动相什么的也要即使更换,气泡也要排掉
memory光阴
第2楼2022/04/28
仪器没有平衡好吧,也可能柱效不行了
有水有渝
第3楼2022/04/28
楼主把色谱条件说明一下,这个图是做的什么样品?检查一下流动相是否有污染,如果各方面找不到原因,建议把色谱柱充分清洗一下再重新平衡
xiaolanzi5
第4楼2022/04/28
您这是不是走了个梯度啊?
hujiangtao
第5楼2022/04/28
可能柱子上残留被高比例有机相冲出来了
梁不凉
第6楼2022/04/28
没平衡好。
安平
第7楼2022/04/29
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。。。。 什么色谱柱,什么流动相? 具体是哪个色谱峰异常? 如果是梯度空白测试中出现鬼峰,建议考虑是否流动相污染。 尤其是水相。包括水、水中添加物、流动相瓶、滤头、管路、线路过滤器等部件。
