有水有渝
第1楼2013/10/17
离解常数(25℃):Ka1=7.4×10-4,Ka2=1.7×10-5,Ka3=4.0×10-7可能存在多种形式的状态,药典上待测组分的溶剂要求用什么?
kenllist
第2楼2013/10/22
谢谢有水有渝。药典上要求就是用水溶解标准品的,pH就在7左右,所以很奇怪,难道药典有错误??
zzm_nmcf
第3楼2013/10/22
有可能水里有杂质带入的,一般要求都是流动相去稀释样品
zhoujin83
第4楼2013/10/23
楼主的标样就是用水溶解的吗?如果不是,也有可能是溶剂效应。
第5楼2013/10/23
其实样品不用流动相溶解的方法多了去了,就是药典里面,溶剂也有很多很奇怪的。我们以前开发方法就首选用甲醇或乙腈做溶剂,溶解性不好或有溶剂效应才改用其他的。因为溶剂还会影响样品溶液的稳定性。
第6楼2013/10/23
我是完全按药典方法,用水溶解的枸橼酸钠标准品,如果用流动相溶解标准品,不调整pH的话,会出现平头峰,很奇怪。如果将标准品溶液调pH至和流动相一样,和药典要求又不一样,会被挑战。 不调整pH,流动相是磷酸盐缓冲液(pH2.0-2.5)应该可将标准液缓冲至pH2-2.5吧?
第7楼2013/10/24
难道是因为离子的极性太大,用纯水溶解样品导致了“反溶剂效应”?因为pH2.5时,枸橼酸基本没有电离,所以极性相对不大,而pH到7.0之后基本呈离子态,极性太大,这时候流动相中含有有机相,和溶剂的极性有一定差距,于是就产生了这现象吗?纯属大胆的猜想啊,楼主有时间证实这个吗?
第8楼2013/10/24
想了想,原因应该是这样的,就是用纯水溶解样品,样品呈离子态,进入到流动相中,解离平衡发生变化,在离子态和分子态之间变化,于是不能得到单一峰。
第9楼2013/10/24
不过楼主有兴趣的话,可以试试用纯水溶液,然后加点有机相,看看能不能得到单一峰。
小虾米
第10楼2013/10/25
pH差别那么大,肯定的了
