X射线荧光光谱仪(XRF)
lzx-00
第1楼2011/04/22
可以自己配置,但是这样去配置的话要求很高,要做标样首先就必须保证它的含量是准确的,另外还要考虑到样品的均质性,颗粒度影响等等,比较麻烦。
hsteel
第2楼2011/04/22
对于粉末压片,标样和测试样的一致性很重要,矿物和粒度效应不容忽视,如果按你的方法应该对其他方法验证准确性后再应用较妥当。
licheezyl
第3楼2011/04/22
那如果自己不配置的话,有办法买到不同纯度的么?
XRF_INFO
第4楼2011/04/22
这样配置不太好!最好有实际样品,采用湿法定值,再用来做标样。粉末很难混匀,配置结果不可靠!
第5楼2011/04/22
即使能买到,这种结果也不会很好,买回来的标样即使含量相当,但在微观上也是区别很大,比如粒度,比如矿物组成等。还是用你的生产样定值后作标样比较好,定值可以用湿法,也可以用熔融法定值后当压片的标样。
金水楼台先得月
第6楼2011/04/23
比较支持这种做法。我曾做过铬铁矿,因为实验室标样少,采取用纯siO2混铬铁矿标准,做的效果不是很理想。
第7楼2011/04/25
好的,谢谢各位,我再想想其他办法吧
xp1980
第8楼2011/05/04
与有机物的粉末混合时最好上振动磨进行60S左右的磨样,这样可以使用所有样品都能大盗相同粒度,降低粒度效应的影响。
第9楼2011/05/04
粉末压片,要求样品粒度达到200目以上。
ljzllj
第10楼2011/05/04
粉末压片可以自配标样,不过应用范围比熔片法要窄的多,如果做的好的话,也不是没有可能。
