【求助】有机磷农残标准曲线的配制怎么配?
气相色谱(GC)
  • 要测 甲胺磷 敌敌畏 甲基对硫磷 毒死蜱 氧化乐果 辛硫磷 二嗪磷 对硫磷 这八种有机磷农药,按NY/T761-2008的方法测,仪器是岛津2010,柱子是rxt-5 0.25mm 的。
    现在要配标准曲线,不知道要取那几个点好?昨天配了1ppm ,0.5ppm,0.1ppm,0.05ppm,0.01ppm 这五个点,但是0.01ppm的根本就没有峰,0.05ppm的就前五分钟的峰有出来,后面的都没有了。是不是配的浓度太低了?
    还有仪器的参数能不能给提供一下,升温程序跟柱流量、分流比。第一次做很懵啊。毫无头绪。
  • 阿宝
    第1楼2011/04/23
    方法上是怎么配的?通常样品中的限量是多少?
    另外柱子型号是不是写错了?应该是rtx吧?
  • ghx5558
    第2楼2011/04/24
    不知是不是FID检测器,还NPD的。可以增加一下浓度,不必所有的都提高,把响应值低的,也就是低浓度不出峰的适当提高一下浓度就OK了
  • 雨木霖
    第3楼2011/04/24
    标准上是要什么检测器?
  • zzj8822
    第4楼2011/04/25
    方法只说配混标,稀释,样品还没侧过,这些农药有的最低允许限量也是有的有一个数量级的差别
    柱子是写错了,rtx-5,用的是FPD检测器。
    还有还想问一下这个柱子做有机氯跟菊酯类农药合适吗?两大类农药一块儿做,程序升温怎么设的好?真怕做不好一次又一次重复。
    阿宝(lpr20) 发表:方法上是怎么配的?通常样品中的限量是多少?
  • 阿宝
    第5楼2011/04/25
    方法上要求的什么柱子?通常农残用DB-17MS的较多
    按照方法的要求来进行就行了,至于程序升温要看分离度好坏了,都能分开的话尽可能的用低温
    zzj8822(zzj8822) 发表:方法只说配混标,稀释,样品还没侧过,这些农药有的最低允许限量也是有的有一个数量级的差别
