专业英语
阿迈
第1楼2011/04/22
3. Acceptance criteria are fixed numbers and are not rounded.3.验收标准是固定数值不是修约数值。
第2楼2011/04/22
4. When rounding is required, consider only one digit in the decimal place to the right of the last place in the limit expression. 4.当修约是必需的,只考虑表达限值中最后一位右边的一位小数。
wenhua
第3楼2011/04/22
5.如果这个数字小于5,它将被舍去且前面的数字不变。
第4楼2011/04/22
6. If this digit is equal to or greater than 5, it is eliminated and the preceding digit is increased by 1. 6.如果这个数字等于或大于5,它将被舍去且前面的数字将增加1。
