去年冬天
第5楼2011/04/25
2、焦炉上下温度分布要求
表14:烘炉期间焦炉上下部位温度分配
烘炉阶段 温度比
烘炉初期烘炉末期 蓄热室:燃烧室=0.95以上小烟道:燃烧室=0.55左右蓄热室:燃烧室=0.85以上小烟道:燃烧室=0.35左右
温度压力测量管理表
类别 测定项目 所用仪表 测定位置 测定部位 次数
温度测定 标准燃烧室温度 酒精温度计热电偶红外线测温仪 炉顶面下2.3米处 1、2、3、6、11、16、21、26、31、36、41、46、49、50、51燃烧室的1、2、4、7、12、15、18、22、26、27、28火道 1次/4小时
直行温度 酒精温度计热电偶红外线测温仪 炉顶面下2.3米处 全部燃烧室的第7、23火道 2次/班
横排温度 酒精温度计热电偶红外线测温仪 炉顶面下2.3米处 25、26燃烧室的全部火道 1次/升50度
蓄热室顶部温度 热电偶 距封墙表面2.3米处 1、2、3、6、11、16、21、26、31、36、41、46、49、50、51燃烧室的煤气蓄热室(机焦) 1次/班
小烟道温度 酒精温度计水银温度计 两叉部测温孔插入200㎜ 1、2、3、6、11、16、21、26、31、36、41、46、49、50、51蓄热室下两叉部的煤气空气(机焦) 2次/班
冷却通道温度 酒精温度计热电偶 距炉顶表面2.3米处 边抵抗墙5个测温点 1次/班
大气温度 酒精温度计 机焦侧炉顶 25、50燃烧室 1次/班
总烟道温度 热电偶 总烟道翻板 1次/班
压力测定 看火孔压力 斜型表 炉顶 25、26燃烧室的1、4、7、12、15、18、21、28火道 1次/班
总烟道吸力 U型表 总烟道翻板前 8次/班
分烟道吸力 U型表 机焦侧分烟道翻板前 8次/班
废气分析 奥式分析仪 炉顶、小烟道 炉顶下两米,25、26燃烧室5、13、26眼 1次/天
去年冬天
第6楼2011/04/25
二 烘炉操作安全技术要求
1、煤气管道及其配件,应按照焦炉加热用管道及配件的安装、试压的技术条件进行验收和检查,保证其管路系统的严密性。
2、烘炉点火前,煤气应做爆发试验,爆发试验合格后方能往炉内送煤气点火。
3、烘炉开始后,当分烟道吸力小于50Pa时,应立即进行调节。
4、机焦两侧煤气管道压力小于500Pa时,应关小各炉灶小支管旋塞。当采取这一措施后,煤气压力仍然继续下降时,可以停止加热。
5、烘炉期间,更换煤气大小孔板之后,应做火把试验,检查其严密性。
6、每次点火之前应先准备好火把,预先将火把点燃,放在煤气出口处,然后再开煤气旋塞。
7、发现烘炉小炉火焰外喷时,要及时查找原因,必要时应停止加热。
8、计器人员发现仪表导管及胶管脱落时,应立即关闭煤气开闭器进行修理。
9、在接通煤气之前,应先排放冷凝液,正常操作时,应先定期排放冷凝液。
10 、各级烘炉人员必须懂得防毒面具的使用方法并能熟练地进行操作。
11 、发现操作人员有头痛、恶心等中毒现象时,必须立即将其送往医院。
12 、处理煤气设备的故障或更换部件时,均需有两人以上在场。
13 、全炉停火和点火时,在炉灶或煤气管网附近的一切修建和安装工作必须停止。
14 、根据工作特点和岗位情况,拟定安全技术规程。
15、 清扫加热煤气管道时,先用蒸汽进行吹扫,将剩余煤气从放散管处撵出,其余杂物可从冷凝液排放管处排除。送煤气时,也必须先通蒸汽,制作放散管处放散,然后用煤气撵蒸汽。
16 、煤气区域的其它一切作业必须按照煤气作业的有关安全规定执行。
