气相色谱(GC)
maozai
第1楼2011/04/23
1 你看看热导池的出气口有气流通吗,有就把两路载气流量调整到30ml/min 2 桥流电流设小点试试3你用氢气作载气试试4 不行就是热导池或电路有问题
wgfen0707
第2楼2011/04/23
谢谢,我马上去看看
第3楼2011/04/23
还是不行啊,打开tcd控制面板,电流显示12ma,就一直不动啊,怎么办呢
第4楼2011/04/23
那位大侠帮我出出主意啊,现在是着急做样子啊,多谢
阿宝
第5楼2011/04/23
通常仪器上都会有一个卡片,桥电流和检测器温度以及载气种类及流速之间的一个曲线,电流设定不要超过上限值
yuduoling
第6楼2011/04/23
楼主单位没有给你配师傅吗?一般单位对新手都会指定一位师傅的
chengjingbao
第7楼2011/04/24
是找不到设置键,还是设置了不起作用?
第8楼2011/04/24
是那个电流调钮不起作用啊
第9楼2011/04/24
检查调钮是否固定好了,是否有松动现象;如果不是这问题,问题就可能出在电路板上了。
第10楼2011/04/24
如果是电路板的问题,哪只能找专家了吗?那样的话可是晕啦
