热分析仪
tutm
第1楼2011/04/23
一般是725度。如果装了自动制冷附件,一般只能到600度。这些是最高使用温度,对于你的具体样品,那还要看分解温度是多少,会排出什么气体,会不会污染和腐蚀仪器等。
xiaoshandian
第2楼2011/04/23
我的是无机样品不会分解,只有晶相转变。之前用联用TG-DSC仪器,可能是放热量小的缘故,重复性不好。我找不到做实验的仪器,都快毕业不了了,急死人啊。好不容易找到本校材料专业的专门DSC仪器,可它们说最高只能做到300度,咋办呢?
第3楼2011/04/23
你们是哪家的仪器?啥型号?估计这个最高温度应该是管理人员为保护仪器所定的内部规矩,还没听说过只能做到300度的DSC。如果你的样品经TG分析,600度之前没有明显失重,或者虽有少量失重,但能说明释放的只是水分或二氧化碳等对仪器无影响的惰性物质,应该可以与管理人员协商一下,至少可以做到发生明显分解之前的温度。
第4楼2011/04/23
据说是DSC Q100。你说的有道理,可能是管理人员为保护仪器而规定的。
第5楼2011/04/23
呵呵,我们的仪器也是这样规定的,对于可能产生分解的样品,如果要测试更高的温度,必须先做TG确定分解点。不然,DSC可能做了一次有害物分析就不行了,换个传感器可要好几万啊!
peterh
第6楼2011/04/28
热流信号小可以通过提高升温速率来解决。Q100 上限标称是725度,就像tutm老师说的,只要样品不发生分解,没有腐蚀性气体逸出等现象,你可以拿着先前测试的TGA曲线和老师商量下咯,用情商感动老师,呵呵
