金水楼台先得月
第3楼2011/04/25
X荧光通用性研究
金水楼台先得月
第4楼2011/04/25
4.1.3 工作曲线:
PW2403型X荧光工作曲线线性为:C=D+E*R*M。其中C表示含量,D为截距,R为一常量因子,M为强度。二台X荧光的具体工作曲线见下表。RMS为相对标准偏差。根据标准物质含量和测得的X荧光强度进行线性拟合。我们采用的是一次线性方程。PW2403型具体得到的工作曲线线性关系见表4、表5。
9800XP型X荧光我们也采用一次线性方程进行线性拟合,数学模型为:C=A0+A1*R。也是根据标准物质含量与测得X荧光强度之间的关系而得,具体数据见表6。
从所得工作曲线线性拟合的情况来看,整体线性情况拟合良好,工作曲线稳定可靠。
金水楼台先得月
第8楼2011/04/25
4.2.4 高炉渣分析准确性
为验证该方法的准确性,现工作曲线与以前分析曲线进行比较;具体结果见表15。
从上面表中数据可以看出,高炉渣样品在三台X荧光新建工作曲线分析结果准确一致,符合检测要求,可投入生产检测。
4.3关于建立工作曲线的说明
在建立工作曲线时,对三台X荧光的分析条件、参数设置尽可能的一致,使建立的工作曲线尽可能具有相近的共性。
在建工作曲线时,更多的考虑生产过程中主重要项目、难分析项目,在建立工作曲线时给予更多的条件,以保障检测的准确性。如烧结矿中的TFe含量高,系数影响较大,更需要提高TFe的系数的准确性;如烧结矿中的MgO属轻元素类,以延长检测时间保障检测的准确。
5 效益测算
测试研究院X荧光设备服役年限较长,在以往每台设备各自承担相应的生产任务,当有设备出现故障时,将直接影响生产的顺行。在经过几个月的研究,通过寻求三台X荧光设备的共性和特性,用大量的数据做支撑,完成了高炉渣、烧结矿的设备的通用,实现了数据的交换,提高了检测系统的互换平台,解决了应三台设备中一台故障就影响生产的尴尬局面。
