X射线荧光光谱仪(XRF)
qinghai12
第1楼2009/11/13
选择每个元素最佳的测量条件,也称为优化测量条件。看你好像在测多目标,厉害!
相逢何必相识
第2楼2009/12/07
看来是一家地矿实验室,不知道是哪个省的?
lailai
第3楼2009/12/07
角度是检查位置的,PHD是脉冲幅度,一般指的是窗口。做角度检查时,主要是检查理论角度有没有发生变化,若发生变化,则需要做位置校正。PHD是要做能谱检查,看能谱图是否位于窗口正中,否则,需要做能谱校正。说的不详细,如果还有问题,可以继续探讨
沧浪之水
第4楼2009/12/08
同意楼上的说法,角度是位置,PHD是脉冲高度。你们测这么多元素,看来也是地质实验室吧?我们实验室就能做AS,SB,MO BA,ZR ,几种,其他的还没做过。问下:楼主是哪里啊?
hsteel
第5楼2009/12/08
帕纳克的机子
lch33007
第6楼2009/12/11
我是辽宁的 很高兴你们的回复能问一下能谱校正怎么做么 ?
qitianzhiwai
第7楼2009/12/20
帕纳科的售后服务太差,不然可以问软件工程师
ljwht
第8楼2013/03/10
检测角度如果和理论角度有偏差,应该如何调整? 能否详细介绍一下
