X射线荧光光谱仪(XRF)
风之声
第1楼2006/11/27
有可能是分子泵运行阻力大,导致电流增大,另外,油泵是否正常呢?粉末试样要保证不在光室里掉粉,这种情况要密切关注了,防止分子泵出现更大的问题,再一个,分析轴封是否漏气。
zrsfjsg
第2楼2007/03/13
可以给分子泵加些分子泵油进行润滑,如果还是这样,检查哪里有漏气。
logiacn
第3楼2007/03/14
1、光谱室清灰2、分子泵清灰3、分子泵到油泵管路(含滤芯)清灰4、检查两个轴封是否该换了5、分子泵应该每年加油一次
cdwjzk
第4楼2009/07/09
楼上的分析的很对 主要原因都在里面了
仪控
第5楼2015/12/09
检查一下分子泵是线圈坏了还是轴承问题,如果是线圈问题就要检查一下工作电压和电流。
dbdx990511
第6楼2015/12/15
求助,X射线荧光光谱法测定镁质和铝质耐火材料指标的相关材料。
