【讨论】电位分析法
  • 无机麦地
    2011/04/24
电化学综合讨论
  • 电位分析法是利用物质的电化学性质进行分析的一大类分析方法。
    电化学分析法主要包括电位分析法、库仑分析法和伏安分析法与极谱分析法等。
    那么电位分析法主要又包括哪些方法?在仪器上是哪些功能,主要应用在哪些方面?
  • 无机麦地
    第1楼2011/04/24
    电位分析法: potentiometric analysis
      电位分析法包括直接电位法和电位滴定法。
    直接电位法是利用专用电极将被测离子的活度转化为电极电位后加以测定,如用玻璃电极测定溶液中的氢离子活度,用氟离子选择性电极测定溶液中的氟离子活度。
    电位滴定法是利用指示电极电位的突跃来指示滴定终点。
    两种方法的区别在于:直接电位法只测定溶液中已经存在的自由离子,不破坏溶液中的平衡关系;电位滴定法测定的是被测离子的总浓度。电位滴定法可直接用于有色和混浊溶液的滴定。在酸碱滴定中,它可以滴定不适于用指示剂的弱酸。能滴定K小于 5×10-9的弱酸。在沉淀和氧化还原滴定中,因缺少指示剂,它应用更为广泛。电位滴定法可以进行连续和自动滴定。
  • 无机麦地
    第2楼2011/04/24
    电位主要有:电极电位,液接电位等
    金属插入溶液后,金属中的原子有失去电子以离子的性质离开金属表面进入溶液的倾向,这是金属的溶解;溶液中的金属离子也有在金属表面得到电子进入金属的倾向,这是金属离子的沉积。当金属的溶解于金属离子的沉积达到动态平衡时,在电极与溶液的接触界面上产生了电位差,这个电位差称作电极电位。这是金属电极的电极电位产生的原因。
    不同离子的迁移速率不同,这是液接电位产生的原因。液接电位存在于下述两种界面:1、两种不同溶质的溶液之间的接触界面;2、两种相同溶质但不同浓度的溶液之间的接触界面。
  • fuyaoguai
    第3楼2011/05/04
    学习了一下 谢谢
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/05/05
    楼主跟我们普及了一下基础知识,把快忘了的东西又重新学习一遍。感谢。
  • 影子
    第5楼2011/05/05
    我们有个产品在用电位滴定法测含量时结果总是偏高,超过上限了,麦地帮忙分析下可能有哪些原因?
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/05/06
    偏高,污染了吧,做什么元素呢?
    影子(hyheying) 发表:我们有个产品在用电位滴定法测含量时结果总是偏高,超过上限了,麦地帮忙分析下可能有哪些原因?
