【转帖】激光粒度法测定煤粉粒度时分散条件的选择!
颗粒度测量
  • 1 引言
    激光粒度测量法是基于激光整体光散射原理来测量颗粒尺寸的一种通用的粒径测量方法。理论上可以测定任何一种原料相在另一相中的粒径结构,只要各相的折光指数不同,介质对于激光波长是透明的,就可使用激光散射测量。在该测量方法中,分散问题是能否得到准确结果的关键。当然,要得到一个真实准确的
    结果,选择合理的光学模型计算也是致关重要的。只有选择正确恰当的分散介质、分散剂以及适当的超声波和搅拌条件,才能较好地解决分散的问题。不同的物质对应不同的分散介质和分散剂,分散条件也各不相同,有的需要用超声波才能分散,有的用超声波则会击碎自身的颗粒。同时,由于各物质的物理特性各不相同,分散的难易程度也各不相同。一般来说,对于同一种物质,颗粒越细,分散越难。煤具有一定的粘结性,是一种较难分散的物质,特别是对于较细的煤粉,如果不使用分散剂,则无法将细颗粒完全分开。
  • mlb2003
    第1楼2011/04/25
    2.实验仪器与方法
    2.1实验仪器
    采用英国马尔文公司的激光粒度测量仪,并采用湿法进样系统,300RFmm透镜,系统组成如图1。
  • mlb2003
    第2楼2011/04/25
    2.2煤样的制备
    用破碎机先破碎3种原煤,再用电磨磨到尽可能细,然后用150目筛子过筛,筛下部分的煤粉就是实验所用的煤粉,并将其编号1、2、3;
    2.3分散介质与分散剂
    准备1桶纯净水,1瓶洗洁精,配置1瓶60%的氯化钙溶液。
    2.4实验方法
    (1)打开仪器电源并进入分析系统;
    (2)清洗进样系统后,将样品分散单元加入适量的纯净水;
    (3)输入有关参数,并进行光路校准;
    (4)将样品分散单元的超声波和磁力搅拌强度旋钮旋至“5”(5W,105 r/tnin);
    (5)用药匙将制备好的煤粉取2匙到装有少许纯净水的小烧杯中,再取适量的氯化钙溶液和适量的洗洁精并搅拌至煤粉完全溶于水中,制成浆料;
    (6)进行背景测量;
    (7)将调好的浆料取适量到样品分散单元中(注意样品不能加得太多,也不可太少),进行测量;
    (8)将样品分散单元的超声波和磁力搅拌强度旋钮旋至“7”(7w,147 r]rain)进行测量;
    (9)将样品分散单元的超声波和磁力搅拌强度旋钮旋至“10”(10W,210 r/n-in)进行测量;
    (10)重复(2)~(9)进行下一个煤样的测量。
    2.5分析模型与光学参数
    采用混合模型进行计算,水的折射率为1.33,煤的折射率为2.5,吸收率为1.00。
  • mlb2003
    第3楼2011/04/25
    3实验结果与分析
    3.1观察到的现象
    实验过程中可以很清楚地观察到下列]现象:
    (1)当不加氯化钙溶液和洗洁精时,煤粉浮在水面上,聚集在一起;
    (2)加入适量的氯化钙溶液和洗洁精搅拌时,煤粉很快溶于水中;
    (3)当加入的洗洁精过多时,样品分散单元中明显可见泡沫,但不加洗洁精时,分散状况差些;
    (4)当样品分散单元的超声波和磁力搅拌强度旋钮旋至“5”进行测量时,样晶分散单元和流动样品池的水循环不流畅,没有泡沫产生;当旋钮旋至“7”进行测量时,样品分散单元和流动样品池水循环很流畅,也没有泡沫产生;当旋钮旋至“10”进行测量时,样品分散单元和流动样品池水循环很流畅,但有泡沫产生。
    3.2实验数据与分析
    3种煤粉均采用混合模型进行计算,所得结果如表1和图2、图3、图4所示。图中所示的3条曲线分别是样品分散单元的超声波和磁力搅拌强度旋钮旋至“5”、“7”、“10”时的体积累计分布图,并分别编号为5、7、10。
  • mlb2003
    第5楼2011/04/25
    从数据图表中可以得出,3种煤粉的规律基本一一致,体积平均粒径在超声波和搅拌强度为“7”时最小;累计10%,50%时的平均粒径在超声波和搅拌强度为
    “5”时最大,“10”时最小;而累计90%时的平均粒径则在超声波和搅拌强度为“7”时最小;<0.5/xm,<1/zrn颗粒个数、体积百分比在超声波和搅拌强度为“10”时最小,“5”时最大。由此可见,当超声波和搅拌强度为“5”时,由于强度太小,使得样品循环不好,分散效果也不好,1/zm以下的颗粒有聚集现象,造成平均粒径偏大,l肚tn以下颗粒偏少。当超声波和搅拌强度为“10”时,由于强度太大,使流动样品池内产生了气泡,而气泡散射光线,从而改变了样品的粒径,造成平均粒径较超声波和搅拌强度为“7”时反而变大。并且由于超声波强度过大,有少量的细颗粒被击碎,所以1/zm以下的颗粒变多。从所观察到的现象与所得实验结果来分析,当超声波和搅拌强度为“7”时的一组数据是较真实较合理较准确的。
  • yuduoling
    第6楼2011/04/25
    不错的资料,多谢分享了
  • mlb2003
    第7楼2011/04/25
    4、结论
    从该实验过程与结果中,可以得出以下结论:
    (1)可以用纯净水作为煤粉的分散介质,用氯化钙溶液和洗洁精作为分散剂;
    (2)加适当的超声波和磁力搅拌可以进一步提高煤粉的分散状况,但是强度太大会击碎细颗粒;
    (3)加入过多的洗洁精和过强的超声波与搅拌会产生泡沫,对实验结果产生不良影响。
