颗粒度测量
AK-47(冲)
第1楼2011/05/06
没看明白您的意思啊。能否详细一点?
jacoblin
第2楼2011/05/09
很简单啊。筛分法并不能保证大颗粒都过滤掉呀。棒状,针状颗粒也可以垂直过筛而导致结果不准确。除此之外,小颗粒粘结在一起也可以导致测量结果偏大。
g174157601
第3楼2011/05/09
回沙发的:也就是说,我把样品过滤了,最大值为1.0,也就是用1.0的筛子过了的样品,可是激光仪分析的最大为1.9回地板:你说的情况也有一定的道理,但是大量的样整个这样的话就会有问题了。还有粘结是不可能的,处理的样品是什么样的还是有底的。
mlb2003
第4楼2011/05/11
呵呵,这两种方法对比不太妥当,激光粒度测试认为颗粒是球状的!同样都是500目的筛子不同厂家生产出来的孔径都有差别,个人感觉这样对比意义不大!如果你想获得激光粒度小于1微米的样品,可以用孔径更细的筛子过一下!
白水山石
第5楼2011/05/16
我觉得有两个方面的原因:一、因为测量结果是体积分布,也就是说体积大的在测量结果中所占的权重要大,由于样品中体积大的占的比例可能本来就大,这样在结果中可能占的比例就更大了;二、因为测量结果是球形近似,正如板凳所说,细而长的颗粒就会是一个大的粒径测量结果。
