气相色谱(GC)
雾非雾 2011/04/25
铷珠要正常激发(表面红亮)后输出的信号才算稳定正常。铷珠表面最怕水,所以开机后一定要烘烤一段时间后再打开铷珠电源。
雨木霖 2011/04/25
简单的说就是需要预热够了才能用
iluvm 2011/04/25
没有影响的,放心
星际小王子 2011/04/26
毫无影响,放心!
ghx5558 2011/04/26
铷珠要稳定很长时间的,耐心等上好几个小时会好的。
雾非雾
第1楼2011/04/25
susan830
第2楼2011/04/25
多谢了,那么这次忘记开会不会影响后面的样品出峰情况呢?
雨木霖
第3楼2011/04/25
iluvm
第4楼2011/04/25
阿宝
第5楼2011/04/25
如果问题得到了解决,可以按照如下操作结贴:点击主贴上方的 管理,然后点击 结贴 就ok了
星际小王子
第6楼2011/04/26
ghx5558
第7楼2011/04/26
