气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/02/27
这个方便,只要装一个适配器就行。
PAEs
第2楼2023/03/02
介于大口径毛细管柱与填充柱相近的柱容量,比填充柱更好的惰性和更高的柱效,目前大口径的毛细柱的应用愈加广泛。
深蓝
第3楼2023/03/11
大口径可以当做填充柱用
第4楼2023/03/13
性能比填充柱优
第5楼2023/03/13
是的
第6楼2023/03/13
嗯,这就是科技的进步
xiaoheihei
第7楼2023/03/16
填充柱接口通常不会配置分流平板,分流控制系统,填充柱柱压高一点,大口径毛细柱压力低,EPC低压小流量控制难一点,有些样品需要分流一下峰形才好,这时候就不方便直接接填充柱进样口了。确实需要,可以自制转接头,侧面开一个分流支管,针型阀自己手工控制分流也可以的。
