气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/04/25
呵呵。。减压阀如果质量好的话该是不会有“砰”的声音的。至于“兹”的声音,这是正常的。如果管路里没有气体,则气体进入管路,自然会发出“兹”的声音
chengjingbao
第2楼2011/04/25
此事真是一个无言的结局。年轻人再年轻,总要经风雨的。氢气是各类气体中较为安全的气体,爆炸限也不宽,条件要求高。了解其物性,工作中多加注意就可以了。今天小徒弟换气,开阀动作蛮横无理,当场就将密封帽打飞了,如果侧面有人,后果~~。干活要细心,当快则快,当稳则稳,年轻人则始终分不清。每件事都对了,连起来全错了。就像选择填空,选择全对,顺序不对,等于全错。我们讲究结果,他们狡辩过程。很无无辜的样子!
hza123
第3楼2011/04/25
女孩子都比较胆小的,开气瓶这事还是看着点好。
阿宝
第4楼2011/04/25
兹的声音正常,气体流出钢瓶进入管道都会有个声响,但是不会很大如果是异响,需要小心,毕竟氢气应该是常用气体中最危险的了
caoyured
第5楼2011/04/25
兹的声音正常,气体流出钢瓶进入管道都会有个声响,但是持续时间比较短,而且小,换好气瓶后一定要检查是否漏气,以及减压表是否打开了
sophaloki
第6楼2011/04/25
呵呵,每次我都是小心开气瓶,"兹"的声音每次开都会有的啊,只要不是一直在“兹兹”响!不过氢气那个还是小心点为好!不过要是我听见砰的一声,我也会吓坏的!
coffee8
第7楼2011/04/25
砰 的声音到底是怎么发出的呢?
独钓寒江雪
第8楼2011/04/25
不要因噎废食~瓶装气体总量毕竟有限发生器可是源源不断作为危化品的气体操作前必须进行培训才能上岗正确的安全操作才是根本~
翅膀还没硬的小鸟
第9楼2011/04/27
我们实验室只有氧气和氮气瓶,所以比较而言更安全,不过要是气瓶在开的时候发生碰的一下,那样的话有心脏病色真会被吓坏的。安全第一。
Gas
第10楼2011/04/27
大家对H2的认识大多是害怕其爆炸,但是爆炸是需要条件的;只要按照规程做,安全系数很高的;倒是O2因为认识问题相对风险更大一些,听到的事故也多些; 相比特气中的电子特气(SiH4、PH3、B2H6等),一般工业气体用气瓶供应时:固定好、排放好、管路密封性检查等做好,出问题的几率很微小,大家不必过于紧张,以免越紧张越出错;
