微波消解
qlmkk
第1楼2011/04/25
不是近干,消解后的样液大概在5-8毫升左右。基本上和你样品消解前加的酸量差不多持平。
monkey5
第2楼2011/04/25
液体基本不会减少 看你之前加了多少试剂了
zaywcc
第3楼2011/04/25
那微波消解后如果进行排酸处理?大约要排到什么程度?
pengshaolin
第4楼2011/06/06
根据样品量适量添加消解试剂,一般在12毫升以内。
zhar
第5楼2011/06/28
消解液加入多少,最后出来的应该差不多。有的时候也许会少些,是因为反应产气有一定的消耗,但消耗很少,一般超不过1ml的量。
雨木霖
第6楼2011/07/01
要是漏气了咋办??
第7楼2011/07/05
我们新来位同时消解过后,然后加纯水来进行稀释消解样品算倍数,明显比原来测试值小很多。
Fe
第8楼2011/07/09
你的意思是说 如果按照消解前的体积进行计算是不合理的。在消解中实际的消耗量会影响结果是吗?
第9楼2011/07/12
同意楼上的观点,反应肯定有消耗,而且产物还可能有气体。体积会有一定的变化。
