symmacros 2011/04/27
[quote]原文由 [b]icing77(icing77)[/b] 发表: 顶空固相微萃取,再用GC,是萃取器多少微升就表示进样量是多少吗? 如果萃取的物质是混合物,表示一共进样是多少微升吗?[/quote] 这个和液体进样的体积(μl)是两个不同的概念,没有进样体积或量之说。固相微萃取是萃取头上面吸附样品上部顶空里的目标物(达到平衡)。由于萃取头的体积很小,吸附的物质有限,一般不会过量的物质进入GC,GCMS或HPLC等仪器。 如果萃取的物质是混合物,也是没有或无法知道进样体积。 只能是在某一特定条件下,一定量的样品在萃取头上的吸附量基本一致,进入GC的量一定,这是定量计算的依据。
abcdefghijkl123 2011/04/25
我也是这样理解的
去年冬天 2011/04/26
是萃取器多少微升就表示进样量是多少吗? 可以这么理解。
helo 2011/04/26
就是这么个意思
symmacros
第4楼2011/04/27
