wuyuzegang
第2楼2022/06/27
温度对容量分析结果的物理影响
ztyzb
第3楼2022/06/27
楼主,温度对容量瓶体积影响见上图(摘自附件)。其实个人建议配制溶液时一直保持20℃恒温很难实现,但可以通过把整个试验区域常年温度控制在某个大体区间范围内来视为系统误差进行控制,而且楼主可以计算下温度影响误差相比其它因素其实比较小。
123
第4楼2022/06/27
现在容量瓶绝大部分是玻璃,小部分是聚四氟乙烯。玻璃一般是硼硅玻璃或者钠钙玻璃,温度影响水的密度和玻璃的膨胀系数,不同温度,容量瓶的实际体积会发生变化。体积变了,物质的量浓度也就变了。也就是说,容量瓶的刻度线需要在一个特定温度标注,它也可以换算到当前温度的实际体积。推荐看下jjg196常用玻璃量器检定规程。里面详细介绍了换算公式,你会对这个有更深刻的理解。
guoguoguog
第5楼2022/06/27
谢谢
第6楼2022/06/27
第7楼2022/06/27
