原子荧光光谱(AFS)
caoazo2004
第1楼2006/01/17
高浓度时没有问题,但低浓度时?????
aoc99
第2楼2006/01/18
问题肯定有,汞不加重铬酸钾损失很快的。我以前做水样,汞超标了重测就好了,就是因为水样中没有加入重铬酸钾保护,也是塑料PP瓶。消解好的样品也差不多,一般推荐样品及时消解及时检测。
西藏精灵
第3楼2006/01/18
肯定有影响!最好还是留一些副样!(未消解的)
fqyd
第4楼2006/03/13
不行的,我消解完的水样放一周后再测就不一样了
