原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/06/28
楼主可否将样品酸度和载流、标准曲线酸度一致呀
1076443939
第2楼2010/06/28
原子荧光本来就不好做,做盲样可以带一个已知的质控样一起做,把盲样放在已知的质控样中间,把已知值控制好,盲样就准确了
大漠孤洲
第3楼2010/06/28
把负高压调高一点,还有你的盲样浓度是不是太高了,稀释下再做。
donglinyu620
第4楼2010/06/28
不加硫脲,加了硫脲往往做的不对
第5楼2010/06/28
应该按照标准要求去做,有些标准要求加,有些确实不要求加!
chemistryren
第6楼2010/06/30
不加硫脲能做准吗?
第7楼2010/06/30
在GB5009.93食品中硒的测定样品处理最后选用加浓盐酸,加热完成对硒的还原作用,就没有要求再加硫脲还原。在这里盐酸代替硫脲起到还原作用了!
秋月芙蓉
第8楼2010/07/03
做回收试验了吗?
supreme
第9楼2010/07/03
高酸度能够将Se还原为4价,大概10%盐酸就可
第10楼2010/07/03
不知楼主的盲样具体是什么?怎样进行的样品处理呀?
