老化验工
第4楼2011/05/03
EDTA置换滴定法测定锡,可以这样做:
在含锡的酸性试液中加入一定过量的EDTA标准溶液,小心调整PH值至1-2,加热使反应完全(高酸下,EDTA会沉出,与锡不络合,低酸下,如果EDTA与锡反应慢的话,锡就大量水解了,根据SnY的常数判断,PH在1-2,应该能稳定络合,又不致水解),冷却,再调整PH值至5-5.5,用锌标准溶液滴定过量的EDTA(二甲酚橙指示,终点为黄至红);然后,加入过量氟化铵溶液,充分反应,SnY被转化为SnF62-, 放出对应的Y,再用锌标准溶液滴定释放出的EDTA,第二次滴定消耗的锌标液用于计算锡的量
n(Sn)=n(Zn)2,
干扰:钛、铝、锆。因为它们也能被氟离子络合而解蔽,结果偏高。没有这些离子的话,EDTA返滴定锡是可行的。EDTA络合锡及解蔽锡的PH条件你需要再作试验,因为锡的水解性极强,一旦水解,再加络合剂来络合溶解,速度就比较慢。
老化验工
第6楼2011/05/03
“2”是第二次滴定的锌标液,第一次的不参加计算,是氟化铵,打错了。可以这样分离:
(1)溶解液(酸性),加入过量氢氧化钠溶液(最好浓度大些,以减小稀释倍数),沉淀分离除去锆、钛,保留碱液(偏锡酸钠、偏铝酸钠);
(2)将碱溶液加盐酸至PH3左右,此时溶液含硫酸铝,而锡仍在沉淀中(氢氧化锡水合物),分离弃液,沉淀加一定过量EDTA溶液,加热络合溶解完全(如果难溶解,可以加盐酸至酸性,再加EDTA,充分搅拌);
(3)调整PH5,用返滴定方法测锡(同前帖)
另一方案:
(1)同上(1)
(2)将碱溶液加盐酸至沉淀溶解完全,加入一定过量EDTA标液(酸太高时可能少量EDTA沉出),充分搅拌后,再小心调至PH2,加入相当PH值的缓冲溶液,加硫脲,以Th(IV)标液返滴定剩余的EDTA,XO指示。关系 n(Sn)+n(Th)=n(EDTA)
在PH2左右时,铝不被滴定,只有锡能反应,估计锡与EDTA反应慢或者无合适指示剂或者封闭指示剂,几乎所有资料上都采用返滴定方法滴定锡,没有直滴的。返滴定条件和方法参考了《无机分析中的有机试剂手册》P272
第二方法步骤更简便一些,误差会小一点(因为减少了一次沉淀分离),但酸性条件下的PH调整及控制相对难一点(如滴铋的PH1就比较难调整)
