【求助】C18固相萃取小柱高碳和低碳的区别
  • 太原华瑞仪器-温四刚
    2011/04/26
  • 各位大虾们:
    C18固相萃取小柱(SPE)中所谓的碳载量,有高碳和低碳两种?这两种在应用上有什么区别,能够互换吗?我现在是用在制药厂的,我给怎么选择;高碳的碳载量是多少?低碳是多少?谢谢了。
  • zhaohua8011
    第1楼2011/04/27
    只听说过萃取容量,可能是你说的碳载量吧!例如C18的一般有:100mg/1ml
    200mg/3ml,250mg/3ml,500mg/3ml,500mg/6ml,1000mg/6ml。
    500mg/3ml最常用!
  • 第2楼2011/04/30
    如果我没理解错的话,应该是指硅胶表面的Si-O-H基团被C18键合的比例,所谓的carbon loading吧,从10-22%的都有,你说的高碳和低碳太模糊了,在上面范围内任何一个值都有可能
    高碳的保留能力强,需要较强或者较多的溶剂洗脱
    低碳则反之
    我不知道你的应用,你可以试试不同的碳载量,我用的是18%左右的
    楼上说的应该是固相萃取小柱的规格吧,100mg/1ml只是有100mg硅胶,1ml最大单次上样量的柱子吧,我用的就是这个规格的
  • andyerlee
    第3楼2011/04/30
    同意楼上,也学习了!
  • 太原华瑞仪器-温四刚
    第4楼2011/05/06
    哦,谢谢了
  • xiongbb
    第5楼2011/05/09
    高低碳,只得是高碳含量和低碳含量,做SPE来说,粒径是40μ-60μ,区别在于键合C18时候是不是封尾,封几次尾。封尾次数多C含量会多点,相反就会少点,也就是说封尾次数多非极性强,不封尾就代表固定相含有大量-SI-OH,就是常说的亲水 C18.
    还是需要看你样品的性质去选择固相萃取柱。
  • 守单车的蜻蜓
    第6楼2011/05/09
    高碳载量更疏水,低碳载量的更亲水,都是相对而言。根据需要选择。
  • feirenlei911
    第7楼2018/03/13
    有较高的含碳量和高疏水性,可以大大增加载样量和回收率,17%的含碳量同时也可以耐受极端的pH值。低碳含碳量11%,适合于极性化合物或者由于非极性过大而在HC-C18
    保留太强的物质
  • feirenlei911
    第8楼2018/03/13
    高碳具有较高的含碳量和高疏水性,可以大大增加载样量和回收率,17%的含碳量同时也可以耐受极端的pH值。低碳含碳量11%更适合于极性化合物或者由于非极性过大而在HC-C18保留太强的物质
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
