路云
第6楼2011/05/21
邵氏硬度计的压针以前的要求不是很严,所以造成压针容易磨损、变形,尤其是D型邵氏硬度计的压针,锥角小、针尖,更容易磨损变形。鉴于此种情况,新颁布的邵氏硬度计检定规程都对压针的硬度提出了要求,并且将A型与D型邵氏硬度计的检定规程分开(以前只有一个检定规程),分别制订了检定规程。其中A型邵氏硬度计的压针硬度不低于700HV1,D型的压针硬度建议不低于1500HV。这一要求实际上是对生产厂家提出的。按照这一要求,过去生产的D型邵氏硬度计几乎都达不到要求(进口的除外)。1500HV的硬度相当于硬质合金。换压针恐怕不一定比买新的划算,建议楼主从正规厂家重新购置。
